Скърца като баба !
    Ха.. ! Мига около 5-10 секунди... само когато е студене... един път като загрее и цял ден нема да мигне и едн път... все се канех да питам за това мигане... ама исках 1-ва до снимам лампичката и да пусна тема със снмки...
    ще съм благодарен ако някои каже защо аджиба ммига !
    хммм (пак да се възползвам от моита си темичка)... искам да питам колегите с 2.4... горе-долу при какви обороти забелязват че намалява ускорението(с други думи... забива муцуната и иска следваща предавка)? Моита от 2 000 до 3 000 (и малко) се изстрелва като че ли са и набили шут... и как мине тоя диапазон... и до там... ??
    даите да направя сравнение...
    иначе съм чувал че ако вдигала над 200 всичко си било ОК!?(тъпо звучи... ама някаде тука го бях чел)!? Последно с 5 човека вдигнах 180 и с малко зор ги потдържа.... повече непосмях(все пак не съм сам в колата)
    Благодаря предварително !
    http://luchi.bg/ Парапети
      Първоначално публикувано от DiabL0
      Ми готово, бе - свещи имаш за смяна Затова ти пали така трудно. Добре ще е да ги смениш за следващата зима, че се товари двигателят. Лятото нямаш грижи
      _______
      146 JTD - ex
        на старите табла не мигаше ли и при вода в нафтата?
        а това дето след 3000 забива 99% е дебитомер
          ами тя набира... ама не е както от 2 до 3 хиляди... има около 50% рязка промяна в ускорението!
          ЕБ*СИ..... 500лв. защо на мен се пада честа да го сменя тоя дебитомер...
          Нещо компромисен вариант ?
            ...Нещо компромисен вариант ?
            Може да се намери и на цена малко под 500 лв евентуално Няма как, батенка, животът е тежък
            _______
            146 JTD - ex
              Първоначално публикувано от trustworthy
              ФАЛШИВА ТРЕВОГА !!! СКЪСАН КАБЕЛ
              Камък ми падна от съцето.. и тая Кола ПОЛЕТЯ...
              И все пак, вече като изпатил да дам малко акъл :
              Колата си работи в авариян режим... без никакъв проблем...
              Единственото което небеше както трябва, е че след 3 000 оборота НЕИСКА!
              По таблото НИЩО не ми светеше(да предопреди евентоално )
              Благодаря на всички които се отзоваха...
              МНОГО СЪМ ЩАСТЛИВ....... Мноооооооо Вървииии!
                За какъв кабел става въпрос - поясни /ако желаеш естествено/
                156, 2.4JTD
                  Първоначално публикувано от Mind_Control
                  е чакам го уж. загрява си там.. свети ... гасне.. сичко как си требе.. !!
                  Аз съм заклет Дизел Маниак! Бензинова кола(да не се заричам толкова ама...) никога няма да си купя! (Неискам никои да обидя)
                  Смятам че знам как да боравя с дизела и заради това питам.
                  Карал съм 166 със същия двигател ... и от опит знам че палеше по бързо от доста бензинови(и от моя ) ! та затова питам... дали е нормално (спрямо това което аз съм карал) или трябва да посещавам сервиз(да не дава Господ! )
                  Благодаря отново !
                  А бе ако спечели6 от тотото 6те те питам дали няма да си купи6 бензинова кола Дизелът е просто компромис заради разхода. Преди 15 години като бе6е евтин бензина кой кара6е дизел? Обаче горивата поскъпнаха, хората почнаха да купуват дизели, производителите видяха, че пазара се увеличава и увеличиха и производството на дизелови коли.
                  bravo bravo ama nqkoi istinata 6te gi zaboli!
                  AlfaRomeo 156 2.0 T.Sparck
                    Първоначално публикувано от @lex
                    беше се скъсал кабела преди буксата на дебитомера !
                    Съмнява ме че когатя бях в КАТ, ония дет са ДзВереше за номера на ДВГ-то го е скъсал.... че на тоя двигател номера е на МНОООГО ГАДНО МЯСТО !!!
                      На мен ми се появи едно скърцане отпред вляво около горния носач го чувам,интересното обаче е че сутрин когато е хладно не го чувам,около пет след обяд когато я е напекло слънцето скърца,и така вече десетина дни ,ако е хладно го няма ,като напече се чува.Някакви идеи ?
                      Алфа 156 2.0 98г.-Ex , Алфа 33 1.7 8v-Ex
                      Alfa 159 2.4 jtdm
                      • #26
                        Прегледай и носачите тогава но и стабилизиращата щанга може да е от тампоните и
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                        • #27
                          И на мене нещо ми прескърцва и ме дразни!Когато я взех не скърцаше а то беше скоро после сменях консумативи при един приятел и той я качва на стенд и каза че всико е ок само да отида да ми регулират предницата, отидох и там казаха че е здрава но искаше единствено реглаж!Та въпроса ми е като е здрава а скърца как да го предотвратя сега като си е здрава заради едното скърцане защо да сменям носачите?Няма ли начин да го оправя?
                          Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
                          • #28
                            Първоначално публикувано от Versace
                            скърца от ляв горен носач абе пръска се с някъв силикон ама....на времето пръсках по моя и на края смених всичко по предницата и се оправи работата
                            Volvo S80 D5 awd 2010г.
                            • #29
                              Моята скърцаше от тампоните на стаб. щанга
                              Когато пък почна да потропва от дясно се оказа че е биалетката
                              • #30
                                Колеги няма да почвам нова тема и ще използвам тази. Вече ми писна от поскърцването на белисимата и съм решил да сменя тампоните на горния носач. ако някой колега е взимал тампони нека да сподели впечатления и цена за BIRTH знам че не стават а на полиуретановите тампони чувам че са читави но не можах да намеря цени и не знам дали ги имат в наличност в Хед-91, а пук ако слагам такива трябв ада се сменят и от двете страни.
                                Благодаря ви предварително.
                                156 1,8 ТS 99
                                Nissan Murano 2005
